Fuite sur lave vaisselle proline fdp48asl-e - Lave-linge PROLINE Fdp48asl-e
Publié le 18 févr. 02h16
Bonsoir voilà j avais une erreur "e6"
Qui s'affichais durant le lavage en regardant plusieurs messages sur internet cette erreur représente une sécurité anti débordement de l'eau stagnante sous le lave vaisselle qui monte et met ce dernier en sécurité
Donc je penchais le lave v. Et vidais l eau et sa repartais.
A force de le faire je me suis rendu compte qu'il se remplissais assez souvent.
Donc je l ai mis sur cale et vérifier d ou provenait la fuite
Et celle ci venais du tuyau arrière qui alimente les bras du lave vaisselle
Tout en haut de l eau coule par moment
Comment réparer cette fuite
Y a t il un joint ou alors racheter le bras complet merci d avance
Aidez misterm007, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
misterm007 Expérimenté - 18 févr. 02h19
La pièce est le tube montant - 1881100500Elle fuit à l arrière du la vaisselle tout en haut
misterm007 - 18 févr. 02h42
Ou 1881101300Ou 0120202702Ou 42030349Ou 42030350Ou 42005880 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 18 févr. 10h32
c est la durite plastique d alimentation bras superieur qui fuit // pour info /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4466163-electromenager-haier-1564038.html /// myron
Myron - 18 févr. 10h33
c est peu etre ce que vous recherchez // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 10h53
Bonjour et merci pour votre réponse rapide Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 10h56
La fuite se trouve à l'arrière en haut du lave vaisselle au niveau de la pièce en plastique le tube montant ont vois même des craquelures à la jonction.Sûrement la jonction entre le tube montant et la durite d'alimentation du bras haut la qu'elle des deux est en défaut? Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 11h01
0120202702 référence de votre pièce Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 11h18
Dans la vue éclatée je vois pas mal de pièces qui se connecte au bras Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 11h31
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007835/em_ve_007835-2.pngPièce 40 le bras et tout le reste jusqu'à 47 Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 11h32
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007835/em_ve_007835-2.pngPièces 40 à 47La 40 étant le bras Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 11h52
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007835/em_ve_007835-2.png Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 18 févr. 20h45
Du coup c est la pièce noir et pas le plastique transparent qui est fendu Donc le bras montant est transparent pas de pièce noir en bout de course sur le haut ?Donc si pas de pièce noir ce n est pas la bonne pièce ?Il faudrait le joint noir dans la vue de l éclatéAuxquels j ai mis le lien juste au dessusAuriez vous cette piece Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 févr. 08h03
repere 41 // https://fixpart.fr/produit/joint-torique-haier-012g4050157-lave-vaisselle //// repere 42 /// https://fixpart.fr/produit/ecrou-raccord-haier-49107795-lave-vaisselle // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 19 févr. 10h59
encore merci de votre rapiditépar contre un joint torique à 27€ c'est vraiment pas donné!!! repere 41///donc Spareka et Fixpart sont les même? Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron - 19 févr. 14h58
en fait je vous communique les references est j essai de trouver des photos pour que vous ayez un visuel apres vous avez la main pour la recherhce du meilleur prix / j ai pas troouver le repere 42 chez spareka // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
misterm007 - 20 févr. 14h04
ENCORE MERCI POUR TOUTES SES INFORMATIONS Signaler ce contenu comme inapproprié
