Bruit aigu rotation tambour Lave linge PROLINE PFL100WF-1 - Lave-linge PROLINE PFL100WF 652458
Publié le 24 oct. 13h45
je souhaiterai connaitre la référence des 2 roulements et le joint Spi pour machine à laver PROLINE modèle : PFL100 WF-1 652458 TYPE: PM1042CB1, (achat 2017).
Celle-ci fait un bruit aigu lors de la rotation du tambour, le grincement est perceptible même quand je fais tourner le tambour manuellement à vide. (roulement HS ok, l'axe aussi HS ??)
Dites-moi aussi s'il faut changer l'axe et le joint de cuve ? si oui leur référence ?
Si vous avez aussi la notice technique ce serai bien.
Merci
Myron Expert - 24 oct. 16h43
question doublon ne pas commenter // myron
