Bruit aigu rotation tambour Lave linge PROLINE PFL100WF-1 - Lave-linge PROLINE PFL100WF 652458
Publié le 24 oct. 13h38
Bonjour, je souhaiterai connaitre la référence des 2 roulements et le joint Spi  pour machine à laver PROLINE modèle : PFL100 WF-1   TYPE: PM1042CB1, (achat 2017), celle-ci fait un bruit aigu, lors de la rotation du tambour, le grincement est perceptible même quand je fais tourner le tambour manuellement à vide. (roulement HS ok, l'axe aussi HS ??)
Dites moi aussi s'il faut changer l'axe et le joint de cuve ? si oui leur référence ?
Si vous avez aussi la notice technique ce serai bien.
Merci
Myron Expert - 24 oct. 16h42
sur votre appareil c est la cuve arriere a changer // il faudrait le numero serie et le numero de chassis pour voir les references // myron
ALDO06130 - 25 oct. 04h59
bonjour Myron,le n° de serie 0065245800430652004220797100170907 0000PROLINE modèle : PFL100 WF-1 TYPE: PM1042CB1200/FRAMerci pour vos infos Signaler ce contenu comme inapproprié
ALDO06130 - 25 oct. 05h02
n° de serie 00652458004306520042 / 20797100170907 0000 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 oct. 18h18
pour votre appareil si c est juse un couinement faire un lavage a 90 degres a vide en rjoutant de l eau par la boite lessive ajusqu a bon tiers hublot // si ca releve d un bruit de roulement voici la cuve equipe joint thorique roulement reference de la piece 20691919 /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem443749-electromenager-vestel-1522132.html?#informations-produit /// si mecanique touche pour l axe tambour il faut demonter on ne peut pas savoir comme cela // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
ALDO06130 - 26 oct. 14h13
Merci Myron pour votre aide, Bonne journée. Signaler ce contenu comme inapproprié
