commande moteur lave linge proline FP610W - Lave-linge PROLINE FP610W 5300389855 10694166
Publié le 19 mai. 13h11
Suite au remplacement du tambour(etoile hs),il n'y a pas de commande de puissance au travers des 2 relais vers le moteur . 220 v present .
Est-il possible d'avoir le schema de la carte de gestion de ce modele .
Merci
Myron Expert - 19 mai. 18h02
bonsoir votre appareil est un chassis vestel // il n y a pas de documentation en electromenager sur les schemas interne sur les cartes electroniques de puissance et ou de commande comme on peut avoir en tele // desole // myron
