fuite à l'avant de mon lave linge Miele w3224- suite !! - Lave-linge MIELE W3224 W3224
Publié le 10 août. 13h09
Bonjour, j'ai posé ce même problème le 23/05 dernier !
J'ai suivi tous les conseils, super heureuse, le problème est résolu.... Le temps de 3 machines puis fuite d'eau à nouveau !
Je refais donc le même nettoyage..... Plus de fuite, le temps de 3 machines et.... Devinez la suite !
Je fais un nettoyage complet (1litre de vinaigre blanc, lavage à vide à 95), lavage suivant rien et .... Reprise des fuites !
Je n'y comprends rien du tout ! Je me dis que si ça a fonctionné le temps de quelques lavages, ça devait être un soucis de calcaire, mais ça revient ensuite et repart... Une sorte de panne aléatoire ?
Est ce que ça peut être un autre diagnostic ? Qu'est ce que je peux faire / vérifier d'autre ???
D'avance mille mercis pour vos éclairages et conseils !
babouilloute Novice - 11 août. 11h01
Argh ! C'est à n'y rien comprendre !!! Ce matin, cycle court à 60, essorage 1300 tours : pas une goutte !!!!!!
Repamax - 11 août. 12h47
avez vous changer votre lessive ou autre changement ?
Signaler ce contenu comme inappropriébabouilloute - 11 août. 14h37
Non, aucun changement...
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 août. 15h02
apres suur une fuite aleatoire comme vous avez il y a deux solutions
-soit un effet chimique a teperature /lessive /quantite linge /ajout additif
-soit probleme lié a la mise a l air /liaison ciricuit de vidange ('decompresse mal en lavage)
dans ce cas il faut demonter et nnettoyer tout ce qui est citez ci dessous
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_15671.pdf
demonter et nettoyer (brosse et eau chaude dans baignoir douche)
vue 4/9 repere 39
vue 5/9 repere 17 -19- 20- 23- 1 -21 -16
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriébabouilloute - 11 août. 15h11
Merci beaucoup !! Je vais faire l'inventaire de tout ça et nettoyer ! Je vous tient au courant ! Signaler ce contenu comme inapproprié
babouilloute - 22 août. 17h53
bonjour à tous !!
voici la suite et la fin (!!) de mon histoire !!
merci à vous Myron, vous aviez vu juste !!
c'est au niveau du repère 23 (vue 5/9) que c'était la cata !! c'était tout plein de saletés, des amas de fibres de linge !
et hop, nous voilà repartis pour un tour !!!
mille mercis encore, tous ces conseils ont été bien précieux :-)
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 août. 18h28
super vous avez bien oeuvré
apres baisser les quantite de lessive
faites un 60 degres 1 par tout les 2 semaines
vous devriez moins encrassé le circuit mise a l air /vidange
mais sur miele c est assez souvent avec le temps mais c est du materiel increvable
bonne continuation
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 10 août. 13h44
sur votre appareil
je pense qu il vous faut demonter la plinthe en bas de la machine
faire tourner la machine comme d habitude et surveiller de temps en temps si vous voyez (aidez vous d une lampe de poche)une fuite d eau (bien sur il faut se mettre par terre et regarder par le trou pour verifier si vous avez un fuite interne a la machine (socle de l appareil mouillé)
deja avoir une idee est ce que la fuite et devant derriere a droite a gauche cela oriente les recherches elle peu etre aussi externe et a l arriere de l appareil
dites nous
bonne sjournee
babouilloute - 11 août. 09h48
Bonjour, et Merci pour votre réponse !
En fait, j'ai déjà démonté la plinthe et observé à la lampe durant tout un cycle....rien ! L'eau ne semble couler que du bas du bac à lessive, durant la phase de rinçage. J'ai bien sûr démonté le bac, je l'ai nettoyé.....
Je suis face à un mystère !!! Signaler ce contenu comme inapproprié
laurent6713p Novice - 10 août. 18h04
peut-être un trou dans le joint manchette du hublot
babouilloute - 11 août. 09h49
Bonjour, l'eau ne coule pas depuis le hublot, j'ai toutefois nettoyé et vérifié le manchon...il semble intact .....
