fuite à l'avant de mon lave linge Miele w3224 - Lave-linge MIELE W3224 W3224
Publié le 23 mai. 19h44
bonjour,
après avoir épongé plusieurs fois une petite flaque au sol, j'ai observé partout durant tout un cycle de lavage .... de l'eau propre coule sous le bac à lessive entre la fin du cycle de rinçage et le début de l'essorage... le filtre est propre, je n'utilise pas le bac à lessive (je place la lessive directement dans le tambour)...je n'ai pas encore osé démonter et observer plus avant ... auriez-vous des idées ? des conseils ? des suggestions ?
d'avance merci !!
Repamax Expert - 23 mai. 20h20
enlever le bac à produit et nettoyer les petit trou du tamis à l intérieur de la boîte à produit
prendre un petit tournevis pour nettoyer les trous qui doit être plein de calcaire
babouilloute - 25 mai. 11h57
bonjour, j'ai bien nettoyé le bac à produit, par contre, pas de petit tamis dans le bac.... est-ce que je dois nettoyer la gaine plastique qui se trouve autour du "couloir" dans lequel se glisse le fameux bas ?? (je ne sais pas si c'est très clair ...) mais comment le démonter ??
Signaler ce contenu comme inappropriémerci :-)
babouilloute - 25 mai. 19h39
j'ai finalement trouvé et ... youpi tralala, ça marche !! netooyage à l'éponge, puis cure dent dans les petits trous puis un peu de vapeur et hop plus de fuite !!!
oh joie bonheur : MERCI Reapamax :-)
