Elle n'essore pas dans ses programmes - Lave-linge BOSCH
Publié le 26 sept. 17h01
Je la programme, elle fait son cycle, mais elle omet de faire l'essorage et elle termine son cycle par le déclenchement de l'ouverture de la porte, dans le temps imparti de son cycle. Je n'ai tenté aucune réparation, car je souhaite comprendre le mécanisme, et ce que je dois faire viendra ensuite.
Aidez sébastien moreau, proposez une solution
pierrela25551 Novice - 26 sept. 18h00
fait t elle la vidange sur la position essorage
veroniqueco32471 Novice - 26 sept. 22h24
Pour toute machine à laver tout d'abord il faut regarder si il n'y a rien dans la pompe . En général il y a une petite trappe qu'il faut ouvrir .attention il y a de l'eau prévoir serpillière ou petite bassine . Il y a parfois une petite pièce ou autre petite chose resté dans les poches. Peut être vous mettez trop de linge, du coup elle se met en sécurité. Après je ne sais pas. C'est la base pour toutes les machines bonsoir
laurentre41915 Novice - 28 sept. 13h56
J'ai eu un problème similaire : le linge restait trempé et mal lavé, l'essorage ne se faisait pas.
En fait, la courroie était cassée et donc le tambour ne tournait plus.
