voyant du tiroir a lesive reste allume sur le lave linge bosch - Lave-linge BOSCH 1671705
Publié le 08 juin. 16h54
le voyant reste allume du tiroir a lesive meme celui ci est bien enfonce du coup je ne peu pas utilise le i-dos
merci d avance pour vos solutions
Myron Expert - 09 juin. 07h14
bonjour pouvez vous commubiquer la reference de l appareil // etiquette niveau hublot ou facade niveau hublot de facon a connaitre le modele pour vous repondre // myronwayne719 - 09 juin. 10h44
le model est le waw28660ff/01 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 juin. 11h16
sur la partie arriere de la tiroir lessive vous avec un connecteur electrique qui vient se clipse sur la partie superieur de la boite lessive (fond demonter le top dessus de la machine pour le voir )quand vous positionner le tiroir celui ci vient se positionner dans un connecteur bleu /// verfier que cela s encleche bien et que les contacts soient bon (( apres vous pouvez mettre de la bombe a contact debrancher l appareil pourle faire )) // dites nous myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 juin. 11h20
voila des photos pour pour un visuel boite idos conatcteur bleu a l arriere // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4706435-electromenager-bosch-1850006.html /// filerie ou ce positionne le tiroir idos a verfier positionner dessus de boite a l arriere // https://www.sos-accessoire.com/cablage-module-de-dosage-boite-a-produits-connecteur-cablage-clips-bosch-siemens-neff-balay-gaggenau-00620108-138996.html /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
