Problème essorage lave-linge bosch WAS32480FF
Publié le 14 juin. 06h12
Mon lave linge BOSCH WAS32480FF qui a plus de 10 ans connaît ds problèmes aléatoires d'essorage.
J'ai vérifié les charbons moteur, la durite d'évacuation en amont et en aval de la pompe ainsi que cette dernière tout est ok.
J'ai pu constater qu'en retirant du linge après lavage et en lançant l'essorage ce dernier s'effectue normalement. Je suppose donc un problème de balourd.
Or la machine n'est pas chargée plus que ça en tout cas je ne dépasse pas les poids préconisés.
Ce problème ne serait pas lié à l'usure des ressorts et où des vérins ?
Merci pour votre retour
Aidez Phil de fer, proposez une solution
Myron Expert - 14 juin. 06h48
si vous avez verfier les charbons moteur et qu ils sont bon et durite cuve pompe /// avec vous demonté et nettoyé la chambre de compression repere 417 vue 4 et avez vous demonté nettoyé le tuyau de mise a l air qui va de la cuve a 414 crosse demise l air vidange qui est a nettoye aussi ainsi que le cote cuve avec petite cles a laine // vue eclate /// lien /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20WAS32480FF.18.pdf ///myron
