Comment remplacer le plan supérieur candy evot13072d3 - Lave-linge CANDY EVOT13072D347 31005983
Publié le 24 mai. 15h21
Bonjour, je souhaiterais remplacer le cadre ou plan supérieur de mon lave linge top candy evot13072d3. En effet, une des pièces en plastique sur lesquelles la porte du lave linge se positionne et tourne est cassée. Je n'ai pas trouvé de tuto pour changer cette pièce. Quelqu'un peut m'aider ?
Aidez Soiz Ic, proposez une solution
Repamax Expert - 24 mai. 15h45
il faut démonter le bandeau , le joint et la sécurité de porte
après cela il faut enlever les vis sous le bandeau et après le dessus ce lève
il faut tirer sur l arrière pour le déboîter de l avant
parcontre les ressort sont fixer sur cette pièce donc il est préférable d être 2 pour enlever les ressort
Soiz Ic - 24 mai. 18h46
Un grand merci !
Bonne soirée
