Code panne indique mauvais positionnement. .du tambour. - Lave-linge AWT 1222 AA
Publié le 27 mai. 07h57
Le code panne EA1 indique mauvais positionnement du tambour. Comment vérifier le positionnement ?
Merci. Cordialement.
Aidez chrisnail, proposez une solution
Repamax Expert - 27 mai. 16h49
le problème est à chaque lavage ?
Bonne journée
chrisnail - 27 mai. 17h33
La machine ne fonctionnait pas bien, le moteur démarrait puis s'arrêtait. J'ai changé les charbons qui étaient vraiment en usés. Depuis seul les cycles délicats 30 ° et vidange fonctionnent. Sur tous les autres les voyants s'allument il y a 3 ou 4 clics et rien ne se passe. J'ai effectué la procédure de test et j'ai ce code erreur. J'ai vu que sur la poulie du tambour il y a une bande métallique qui passe devant un aimant. Comment vérifier ?
Merci.
Repamax - 27 mai. 20h44
Essayer de regarder si vous avez un code erreur enregistré
Programmateur en position O (bouton en haut)
- Maintenir appuyés simultanément les boutons "Rinçage plus" et "Marche/Arrêt"
- programmateur en position "Coton 90°", les boutons clignotent, le mode "test / maintenance" est activé.
Chaque position du programmateur active une fonction du lave-linge (ouverture eau, chauffe-eau, remplissage tambour, lavage, essorage, vidange, etc... je n'ai pas bien réussi à toutes les identifier).
La position "Synthétique Froid" permet d'identifier les pannes, tel que présenté sur ce site (voir lien en bas du message)
Donc ici : 3 clignotements rouges + 1 vert = 31
Famille 3 = problème de remplissage.
2) pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
pour codifier la panne
Lave-linge tops et frontaux Arthur-martin, Electrolux, faure, AEG, Zanussi
Concerne les appareils du groupe Electrolux sous les marques Electrolux, Arthur martin, Zanussi, Faure et AEG dotés d'électronique (Références AW..., FW..., ZW..., et Lavamat...).
Ces codes panne sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Interprétation et lecture des codes pannes.
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur: Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur: Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le "X" remplacera le chiffre des unités.
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
chrisnail - 27 mai. 21h10
J'ai fait ce que vous indiquez, c'est comme ça que j'ai obtenu le code erreur EA1.
Mais comment réparer ?
Repamax - 28 mai. 05h37
il faut démonter le coter pour
vérifier la courroie
verifier le capteur de position du tambour
chrisnail - 28 mai. 06h48
Tout semble fonctionner correctement. Nettoyage de l'ensemble. Rien d'endommagé. Est-ce que l'aimant du capteur peut ne plus être assez puissant ? Est-il polarisé ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Repamax - 28 mai. 16h55
vérifier que le capteur change de position au moment où l aimant passe devant
utiliser un appareil de mesure en position ohmmètres
chrisnail - 29 mai. 16h51
quand la bande métallique est devant l'aimant le ohmmètre indique -1.
Sino la valeur est de 0,04. Je ne sais pas quoi déduire de ces valeurs.
