Démonter façade avant - Lave-linge BOSCH WAQ28321FF WAQ28321FF/09
Publié le 10 août. 04h23
Bonjour , je voulais savoir comment démonter la façade avant des machine bosch WAQ28321FF09.
j'ai besoin de retirer la façade car je dois changer mon joint de hublot merci.
Aidez Christelle212, proposez une solution
Jojo Cami Expérimenté - 10 août. 06h40
Bonjour La plupart du temps pour accéder à la vis qui tient le joint, ça se fait de par le dessus de la machine. C'est juste un câble serré qui fait tenir le joint et l'autre côté tient avec un système de ressorts.Christelle212 - 10 août. 06h54
Bonjour j’ai déjà réussi à retiré les 2cables qui sont autour du joint. Mais j’arrive à pas retiré le joint du moins c’est dure et de plus sur mon joint j’ai une petite entonnoir pour l’arrivée dos qui a l’air d’être pas juste emboîter mais plutôt un collier autour . Donc je mettais dit en retirant la façade ça serait plus pratique pour voir Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 10 août. 07h04
suivre le lien vous avez une video bon en allemend mais parfaite chassis equivalent juste a suivre // https://www.youtube.com/watch?v=irQ_XRgExoQ // myronMyron Expert - 10 août. 07h04
voici la vue eclate de votre appareil si besoin // lien /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20WAQ28321FF.01%20WAQ28321FF01.pdf // myron
