Code d'erreur E18 - Problème vidange Bosch WAQ28413FF - Lave-linge BOSCH WAQ28413FF
Publié le 27 févr. 21h22
Bonjour. Merci à Myron et Repamax, car sur leurs conseils, j'ai remplacé le module de commande électronique de puissance situé en partie basse (11005791) en le récupérant sur un lave-linge de même modèle en panne de tambour cassé et cela fonctionne : plus d'erreur E57, le lavage se fait, sauf que lors de la vidange, code d'erreur E18 : évacuation d'eau impossible et obligé de vidanger manuellement par le petit tuyau en bas. Lors de la tentative de vidange, la pompe fait un bruit relativement inhabituel, mais après vidange manuelle, pas trouvé de saleté ou d'objet qui bloquerait la vidange après retrait du bouchon de la pompe, et celle-ci semble visuellement tourner normalement. Donc je ne sais pas si le bruit est du à l'impossibilité pour la pompe d'évacuer parce qu'un tuyau serait bouché par exemple ou si c'est un défaut de la pompe. A votre avis ?  Merci d'avance.
Aidez sp80, proposez une solution
Repamax Expert - 27 févr. 22h15
quand vous enlevez le bouchon l'eau coule t elle rapidement ?
si oui
Souffler dans le tuyau de vidange dans le sens inverse pour voir si l air sort coter pompe de vidange
si ok
Changer la pompe de vidange
