Après remplacement de la cuve , plus d affichage - Lave-linge BOSCH WAQ24480FF WAQ24480FF/06
Publié le 01 mai. 05h20
Après avoir remplacer la cuve suite à un problème de roulement, à la remise sous tension je n ai plus d affichage hors l alimentation en entrée de carte est bonne et tout fonctionnait avant le changement de la cuve.
Y a t il une astuce du fait que la carte à été déconnectée quelques jours ?
Merci par avance de votre aide.
Aidez Rick35, proposez une solution
Repamax Expert - 01 mai. 11h03
il se peut que vous avez une autre panne c est pas de chance
car si le 230 volts arrive bien à la carte électronique c est sûrement un problème de la carte électronique
Rick35 - 01 mai. 17h31
Merci d avoir répondu.
Problème résolu c était simplement un défaut sur le connecteur du programmateur.
