Non fonctionnement hotte Elica stripe BL/A/90/LX - Hotte ELICA 208355404587
Publié le 10 janv. 13h32
Malgré  les nettoyages des filtres à  graisses et changements reguliers des filtres, la hotte ne redémarre  plus quelle que soit la vitesse choisie. Tous les voyants fonctionnent.
L'appareil a été acheté et installé en mai 2017.
Aidez Flo, proposez une solution
2
Myron Expert - 10 janv. 13h45
BONJOUR
VERFIER SUR LE MODULE DE PUISSANCE VOUS AVEZ LA FILERIE MOTEUR EN GENERAL 5 FILS
CONTROLER SI VOUS AVEZ BIEN DU 230 VOLTS QUI PART SUR LE MOTEUR CELA PERMET SE SITUE SI LE PROBLEME PROVIENT DE LA CAZRTE OU DU MOTEUR
ENTENDEZ VOUS UN BRUIT GRESILLENT ?EST CE QUE CELA SENT LE BRULE
BONNE JOURNEE
MYRON
BONNE JOURNEE
Flo - 10 janv. 16h28
On entend un bruit de moteur comme si la puissance n'était pas suffisante. Aucune odeur de brûlé.
10
