réparer coque inferieure et superieure - Gaufrier - Croque-monsieur LAGRANGE 019422 PREMIUMGAUFRESCROQ
Publié le 21 janv. 10h51
J'ai fais tombé mon gaufrier les coques inférieure et superieure sont cassées. L'appareil lui fonctionne toujours parfaitement. J'ai vu que cette piece se commandée cependant je n"ai jamais démontée un appareil éléctroménager et je ne voudrai pas l'abimé sachant que la piéce coute environ 60€. pouvez vous m'aider ou me fournir un plan de démontage afin que je ne retire pas de visse inutillement.
Merci d'avance
Aidez celine f, proposez une solution
Les symptômes de panne de Gaufrier - Croque-monsieur
didier 58 Expert - 22 janv. 07h39
Ci joint la vue éclatée de votre gauffrier qui va vous aider à démonter et remonter.
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_15235.pdf
Ci joint le lien de commande de la coque inférieure et supérieure si besoin :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4486739-electromenager-lagrange-1596638.html
Faites des photos au démontage pour faciliter le remontage, ou encore mieux faites vous filmer.
Du travail, mais sans grande difficulté.
Cdlt
jean-yvesla183966 Novice - 21 janv. 14h31
C'est pas simple du tout à démonter et surtout à remonter. Les câbles électriques passent dans l'articulation. J'ai procédé étape par étape en prenant des photos, malgré cela, le gaufrier ne fonctionne plus correctement après le remontage. Le thermostat ne joue plus son rôle...
Sauf si vous êtes expert à faire ce type de répartition, je ne recommande pas.
