Question sur CONNECTEUR 3 COSSES MALE SUR CHASSIS - Gaufrier - Croque-monsieur LAGRANGE 019422 PREMIUMGAUFRESCROQ
Publié le 03 mai. 17h10
Monsieur Comment remplacer un connecteur 3 cosses cassé sur gaufrier lagrange 019422? Bien cordialement. M Votte
Les symptômes de panne de Gaufrier - Croque-monsieur
milene Novice - 06 janv. 11h14
Bonjour. J’ai la même question mais je ne parviens pas à ouvrir votre fichier. Merci
didier 58 - 08 janv. 07h23
Ci joiint la vue éclatée qui ne s'ouvrait pas :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_15235.pdf
Cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 Expert - 04 mai. 06h28
Ci joint la vue éclatée de votre gaufrier :
https://www.transfernow.net/882pb904u3kz
Quelques vis à retirer par le dessous et remplacement du connecteur.
Attention : La prise 1ère monte avec les 2 points de fixation n'est plus livrable.
Il faut donc prendre la prise dont ci joint le lien pour faire l'adaptation :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4471098-electromenager-lagrange-1569023.html
Bon courage
