mon gauffrier ne chauffe plus bien - Gaufrier - Croque-monsieur LAGRANGE 019422 PREMIUMGAUFRESCROQ
Publié le 03 mai. 16h27
Bonjour ,
lorsque je mets en route mon gauffrier les résistances sont bien rouge au bout de quelques minutes , une fois que celui ci est pret ( vert ) les résistances s'eteignent , ne rougissent plus donc ne permet plus de cuire normalement , de temps en temps on entends des petits claquements au niveau du bouton pour régler niveau 1,2 et 3  , je précise aussi que celui ci bloque par moment pour choisir l un des 3 ... il n'est pas vieux moins de 5 ans mais n'est plus garanti et je pense que ce n'est pas une grosse panne et qu il doit etre réparable...
merci de votre aide
Myron Expert - 03 mai. 16h41
demonter votre appareil
a l interieur vous avez une petite carte electronique qui a pu chauffer
un thermostat reglable qui peu etre endommage sur son contact
et verfier la filerie un fils peu etre endommage brule
fbruno59 - 03 mai. 16h56
merci pour votre reponse , je le demonterais mais je precise qd meme qu il fonctionne toujours
Myron - 03 mai. 17h08
oui il fonctionne mais votre panne est surement du a un echauffement electrique je fonctionne et avec l intensite rupture
Les symptômes de panne de Gaufrier - Croque-monsieur
