gaufrier LAGRANGE qui ne chauffe plus - Gaufrier - Croque-monsieur LAGRANGE
Publié le 02 janv. 19h13
Je suis propriétaire d'un gaufrier LAGRANGE SUPER2GRAUFRESGAUFRETTES de type 039 - Réf 039211 - série 1312250047 - 230 V 50 HZ 1000 W. Cet appareil me donne entière satisfaction mais je viens de rencontrer la difficulté suivante :
Branché à froid l'appareil monte en chauffe normalement mais lorsque la lampe témoin s'éteint il refroidi et les plaques deviennent tièdes, ce qui interdit toute cuisson. Les vérifications ont été faites au niveau du câblage électrique et ne laissent apparaître aucune anomalie. En ôtant les plaques et en faisant un nouveau branchement à froid on constate que les deux résistances montent en chaleur et rougissent normalement ce qui me laisse penser que toute défectuosité à ce niveau. Bien sur quand le voyant s'éteint comme il le fait normalement lorsque l'appareil est à température, ces résistances refroidissent. J'en déduis donc que le problème provient d'un des deux thermostats.
Après recherches sur le site https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager, j'ai trouvé deux thermostats aux références suivantes :
C080362 Thermostat sécurité 245°C
C080351 Thermostat 200°C
Pouvez vous me confirmer le diagnostique et me dire si c'est deux pièces sont bien adaptée ?
Aidez JEFFKIC, proposez une solution
Les symptômes de panne de Gaufrier - Croque-monsieur
Repamax Expert - 02 janv. 19h38
pour moi la pièce qui régule le chauffage est le thermostat 200 degrés
Lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4549958-electromenager-lagrange-1669042.html
et il est aussi préférable de changer celui de sécurité car les pièces ont un prix raisonnable
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4549957-electromenager-lagrange-1669041.html
Bonne journée
JEFFKIC - 02 janv. 21h49
Bonsoir, merci pour votre aide. Vous faites donc la même analyse que moi sur l'origine de la panne ? Je pensais effectivement préférable de changer les deux pièces.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 02 janv. 23h20
je suis dans la même analyse que la votre
Signaler ce contenu comme inappropriéJEFFKIC - 03 janv. 20h11
Bonsoir merci ! je vous tiendrai informé du résultat.
Signaler ce contenu comme inappropriéSampilot - 14 janv. 20h19
Bonsoir, j’ai le même souci. Avez-vous pu le réparer en changeant les thermostats ?
