Croque monsieur Lagrange fait sauter les plombs - Gaufrier - Croque-monsieur LAGRANGE 039621 SUPER2GAUFRES
Publié le 09 mai. 15h01
Il s'allume et chauffe correctement mais au bout d'un moment ça disjoncte. J'ai vérifié s'il n'y a pas de fils dénudés ni de composants brulés. Rien d'évident à priori. D'après mes lectures la resistance pourrait être la cause, mais mes mesures sont entre 10 et 40 ohm. Donc rien de ce côté. Que puis-je faire ? Merci
Myron Expert - 09 mai. 16h11
verfier si la resistance ce met ala masse soit tester a froid et sinon fait chauffer et quand ca disjoncter tester la masse (masse a chaud des fois c est plus subtile)//sinon etat du cablage a verier si pas de fils endommagé// myron
NAPAFROI - 09 mai. 16h45
Merci de la réponse.Si j'ai bien compris :je déconnecte les 2 résistances de leurs câbles d'alimentation et je teste s'il y a une continuité entre une des 2 bornes résistance et une borne de l'appareil qui connecte un fil jaune/vertA froid c'est facile, mais comment faire à chaud ? Car on est bien d'accord, il faut absolument retirer les cosses 6.35 plates pour faire le même test qu'à froid sinon ça vaut rien ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Les symptômes de panne de Gaufrier - Croque-monsieur
