thermostat mort sur four SMEG SCP480-X8. - Four - Cuisinière SMEG
Publié le 22 déc. 18h19
le four ne chauffait plus du tout. En ouvrant le panneau arrière, j'ai vu une pièce qui avait l'air endommagée. A l'arrière, il existe 2 de ces pièces, une à gauche, une à droite. Je crois que ce sont des thermostats. Celui de gauche fonctionne bien, celui de droite est foutu. Mon problème est que je n'arrive pas à identifier la pièce à racheter. Les 2 pièces sont presques identiques, les inscriptions le sont. Sauriez vous me dire quelle est la référence de cette pièce (celle de droite)?
Merci de votre aide.
quatre SMEG SCP480x8
acheté en 2010
Aidez ArnoM, proposez une solution
Myron Expert - 22 déc. 19h26
demonter le thermostat qui est defectueux il y a des inscriptions cotes contact ferraille
-vous avez deux thermostat un 190 degres je pense que c eet celui de gauche (a verifier )
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4523843-electromenager-smeg-1641730.html
-vous avez le thermostat de securite qui pour moi est a droite (a verifier)
https://www.spareka.fr/electromenager/spem10281-electromenager-smeg-97208.html
ArnoM - 23 déc. 10h23
Bonjour les 2 pièces sont presques identiques. Je vous joins une photo des 2 thermostats :
- celui de gauche (qui fonctionne) où il est écrit : 14-11 et 140°C
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/jsue.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/2x1j.jpg
- celui de droite (qui est defectueux) où il est écrit : 17-11 et 190°C
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/xdw4.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/52/bsnh.jpg
C'est donc le thermostat 190° qui est defectueux. Pouvez vous m'indiquer de quelle pièce il s'agit ? MErci !
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 déc. 19h08
c est celui ci
ps bravo pour les photos c est super propre
