Piano Smeg A1C-6. Différents problèmes - Four - Cuisinière SMEG a1c6
Publié le 09 avril. 09h14
sur ce piano inox de 10ans j'ai plusieurs soucis et j'aimerais vos avis:
- les deux veilleuses du four restent allumées en permanence sans aucune action.
- lorsque je mets le four en marche (uniquement la partie basse ) le disjoncteur général de la maison saute. avant il y avait une autre gaziniere electrique en câble 6mm2 (5m) sur un diff 32a (ce système a été conservé). Faut il passer en 10mm2 50a ou simplement changer la résistance sol ?
- Table de cuisson. Elle n'est plus plaquée parfaitement, le joint est légèrement décollée (côté boutons commande). Grave ou pas ? Comment ça peut se replaquer ?
Merci de votre aide et bonne journée
Aidez Raf, proposez une solution
Raf Novice - 09 avril. 11h28
Ps. Ca disjoncte au bout de 1.30min environMyron Expert - 09 avril. 16h05
pour les veilleuses je pense que la sécurité de porte elle est coté support charnière gauche elle doit lne plus confirm la fermeture de porte // pour votre probleme de disjonction je pense que vous avez raison ca doit etre la resistance sole a la masse il suffit de verfier a l ohmetre ou la debrancher ou demonter je pense que visuellement elle va parler // pour la table de cuisson le jeu lla malheureusement c est du visuel demonterregarder ce qui gene mecaniquement ou si vous avez une photo pour que l on se rende compte du jeu // myronMyron Expert - 09 avril. 16h07
vue eclate // lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SMEG%20A1C6.pdf /// securite porte repere 69589 resistance sole repere 68100 vue 1 // myron
