Témoin préchauffage - Four - Cuisinière BOSCH HSB745156E HSB745156E/04
Publié le 29 nov. 12h53
Lorsque je tourne le bouton pour sélectionner la température la lampe de contrôle ne s'allume plus. Celle concernant la fonction de cuisson s'allume correctement et le four chauffe normalement. Seul le témoin reste éteint même durant le préchauffage.
Myron Expert - 30 nov. 12h02
donc de ce que je comprends votre partie four fonctionne corretement mais votre voyant de temoin de four ne s allume plus est ce bien cela
pour le voyant c est le repere 0245 sur la vue eclaté
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20HSB745156E.01%20HSB745156E01.pdf
cdlt
jc_candalh - 30 nov. 15h28
Oui il s'agit de ce repère (celui de gauche s'allume correctement mais pas celui de droite).
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 nov. 17h35
donc il est vraisemblable que le voyant soit defecteux
pour vous en assurer inverser les voyants pour essayer ou inverser les deux fils du voyant qui fonctionne pas vous les brancher sur le voyant qui fonctionne et si votre voyant s allume c est bien votre voyant qui est defecteux
cdlt
