Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière SAUTER SFP930B1 SFP930B - Four - Cuisinière SAUTER SFP930B1 EC1NST622 SFP930B
Publiée le 21 janv. 10h28
Difficulté : Facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Tourne vis crusiforme Cle torx Controle de resistance Lampe electrique
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
Plus de fonctionnement de la chaleur tournante
- 1- Couper l'alimentation électrique du four
2-Sortir le four de son encastrement. Tourne vis cruciforme.
3-Retirer le carter supérieur, puis le carter arrière.Clé torx
4-Reperer connexion résistance chaleur tournante ,la déconnecter
5-Devisser les deux vis H (7) Cle pipe longue
6-A l'intérieur du four démonter la plaque de fond ,2vis torx
7-Sortir la résistance et mettre en place la nouvelle
8-Refaire toutes les opérations
Le petit plus de dradom76 :
Avoir la possibilité de mettre au niveau du four une table ou tréteau pour n'avoir qu'à faire glisser le four dessus pour effectuer la réparation.
