mon four passe en pyrolyse en cours de cuisson - Four - Cuisinière SAUTER SFP930B SFP930B1
Publié le 03 nov. 21h08
Le four passe parfois d'un mode de cuisson en pyrolise sans que je ne tourne le bouton (celui ci restant sur le mode de cuisson sélectionné au démarage du four).
Le four brûle tout. Quel que soit la température règlée ou le mode de cuisoon choisi. Dans tout les cas le grill chauffe à fond et le plat est brûlé en 5min.
Le four à 2 ans (acheté sur amazone)
Merci pour votre aide
laurent
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 03 nov. 21h19
le four à l’arrêt la résistance grill s arrêt elle ?
Guillaume - 02 janv. 10h57
oui la resistance grill s'arret sur la position arret.
Mais la résistance grill s'allume quelque soit le mode de cuisson...
merci d'avance pour votre retour.
3
steph34920 Novice - 26 avril. 07h02
J'ai exactement le même problème sur mon four
