Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière IKEA FOV930156212 94971304400
Publiée le 03 nov. 10h36
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Four - Cuisinière IKEA :
Mon four IKEA ne chauffait plus en mode chaleur tournante. La ventilation tournait mais soufflit de l'air froid.Apres quelques recherche sur Internet, il semblait for probable qu'il ne s'agisse que de la résistance.
La résistance de chaleur tournante est accessible depuis l'intérieur du four. 4 vis torx tiennent un cache, qu'il est assez facile d'enlever, puis 2 autres vis torx tiennent la résistance. Une fois toutes les vis enlevées, il suffit de débrancher les cosses de la résistance en faisant attention de ne pas les laisser partir dans la garniture (sinon, je suppose qu'il est possibke de les récupérer, mais par l'arrière du four).
On branche la nouvelle résistance achetée sur Spareka, on remet toutes les vis et le cache en place (certaines vis peuvent avoir souffert de la chaleur et tournent dans le vide), et voilà !
Le petit plus de Tass :
Les cosses peuvent être un peu difficile à enlever. Tirer un peu fort mais en faisant attention de ne pas laisser partir les cosses derrière (une ou 2 pinces peuvent faciliter le retrait)
