mon four fait disjoncter le differentiel! - Four - Cuisinière IKEA OVN900S201.237.45 857922001001
Publié le 25 juil. 10h01
Bonjour j'ai des gros soucis avec mon four ikea
modele 20123745 857922001001
j'ai un probleme electrique, des que je tourne le bouton a gauche pour lancer une chauffe ou choisir un programme, le four disjoncte...quand on le met juste sur lumiere RAS, coté alimentation du cable RAS
le reparateur est venu, il a tout regardé les resistances, la pyrolyse, le ventilo, thermostat....
il n'y a que quand il debranche le "commutateur" ou "programmateur" je ne sais le terme exact, (le gros bloc avec les cartes a l'interieur) que ca ne disjoncte pas
mais pour moi c'est normal car cela veut dire que les autres elements reliés a la masse ne sont plus alimentés...j'ai de gros doutes et je suis tres embetée
merci pour votre aide
celine...
celine
Aidez hmat, proposez une solution
Liste des commentaires (4)
2
Repamax Expert - 25 juil. 10h04
pour faire simple
débrancher les résistances 1 par 1 pour vérifier la qu’elle  est en défaut
à chaque fois enlever le courant bien sûr
moi je penserai plus à la résistance sol
Bonne journée
hmat - 25 juil. 10h07
Bjr c’est ce qu’il a fait au niveau des résistances mais elles étaient ok ....
cdlt
Repamax - 25 juil. 10h11
Re
il l ai à vérifier à l aide d un appareil de mesure ou en les débranchant 1 par 1
car il est possible qu avec l appareil de mesure la masse de la résistance ne se voit pas
-1
Myron - 25 juil. 10h11
pour complementer reppamax conception whirlpool tres forte presomption de resistance defecteuse
pour info je pense a cela pour exemple
https://www.spareka.fr/electromenager/spem168556-electromenager-whirlpool-629957.html
bonne journee
hmat - 25 juil. 10h19
Il a bien débranche une à une les résistances pour les tester mais ras apparement
hmat - 25 juil. 10h32
Pardon il a testé les résistances une à une avec appareil de mesure en les débranchant ....
hmat - 25 juil. 11h28
apparemment il y a une vingtaine de resistances, quelqu'un peut t'il m'aider?merci
celine
celine
-1
Myron - 25 juil. 11h39
 debranche votre four ou couper le au fusible du tableau electrique
delmonter la tole arriere du four
vue de l arriere en bas au centre vous aurez de fils ,c est les fils qui alimentent la resistance sole, debrancher ses fils et isoler les de facon a qui ne touchent pas d autres fils ou carrosserie
puis essayer votre four et si cela ne disjoncte plus c est bien votre resistance sole qui a un probleme
il vous plus qu al achanger
voici la piece qui ceorrespond a votre appareil
https://www.spareka.fr/electromenager/spem92512-electromenager-whirlpool-212893.html
par contre si au test resistance debranche cela disjoncte toujours ,faites la meme chose avec la reistance voute
bonne journee
hmat - 25 juil. 17h16
Ce ne sont pas les résistances .....
help
celine
hmat - 25 juil. 18h05
Whirlpool me confirme que c’est le commutateur (ou programmateur )....je suis en panique
Repamax - 25 juil. 18h52
si vous avez 2 avis et sur le même élément défectueux il faut se rendre à l évidence la pièce est à changer désoler
-1
Myron - 25 juil. 19h25
faites le test comme on vous a specifier avec repamax sur ce type de four la resistance sole est plus d une fois sur deux mis en cause quand ce tyoe de four disjoncte
je vous ai explique sur un commentaire au dessus comment vous y prendre
faites et apres vous nous dites
-1
hmat - 26 juil. 12h14
bonjour le prix du commutateur est de 56€ est ce compliqué a changer svp?il faut tout decabler?comment etre sur qu'il est hs du coup?
merci
celine
2
Myron - 26 juil. 17h01
changer un commutateur n est pas complique en soit
il faut enlever les boutons de selection
demonter suivant vis apparente ou pas le bandeau
apres pour le commutateur faites des photos pour avoir vos repere ou noter sur papier l emplacement des fils et couleur
hmat - 26 juil. 18h54
J’ai un gros souci ,sur le’ commutateur il y a plusieurs borniers ,en enlevant un des 4 et en utilisant le commutateur ensuite il ne disjoncte plus .jai donc pense que la cause était sur un des 8 fils du Dit bornier.apres l’avoir remis et en enlevant fil à fil les équipements et en les remettant un à un cela disjoncte toujours !!!je ne comprend pas j’aurais dû trouver l’équipement en panne à la masse .....
help please
Myron - 26 juil. 19h00
il est normal que ca disjoncte plus en debranchant le commutateur car c est la commande puissance c est a ce niveau que vous dispacher les diverse alimentation soit resistance voute resistance sole resistance circulaire si il y a
en gros c est plus complique mais c est comme si vous debranche une peripherie mais sur le commutateur au lieu de l element
hmat - 26 juil. 19h31
Ôk j’ai bien saisi mais du coup comment savoir quel élément est en panne svp ?car en rebranchant le bornier sur le commutateur et en enlevant un à un les fils en testant si ça disjoncte ou pas je me suis aperçu que cela disjonctait à chaque fois....donc quelle est la pièce endommagée ?merci
hmat - 26 juil. 19h32
Dommage que je ne peux poster une photo
Myron - 26 juil. 20h54
je vais reussir a vous convaincre ,vous n etes pas technicien electromenager vous n avez pas le schema de cablage ou principe de l appareil donc par le commutateur vous n arriverez a rien car vous ne savez pas sur quoi vous agissez
donc on revient au depannage par elimination
debrancher votre four ou couper le au fusible du tableau electrique
je ne peux faire mieux  faites cela et vous communiquer nous votre constat
et on pourra avancer sur votre panne
hmat - 27 juil. 05h22
Merci mais j’ai déjà fait ces tests pour les deux résistances et cela disjoncte toujours je ne suis pas si bête j’ai fait cela en premièr puis je suis’passe au module pyrolyse puis au thermostat etc jusqu’à remonter au commutateur
à vous lire
merci
Myron - 27 juil. 06h35
quand cela disjoncte chez vous c est le disjoncteur general qui saute ou c est le fusible ou minirupeur individuel au four qui saute
pour verifier le commutateur vous pouvez verifier en visuel en le reournant et verifier les lamelles de contacts si pas brule
pour la carte de puissance veifier en visuel les composant et regarde cote piste sur pas de soudure explosé
petite information si jamais vous etes oblige de changer la carte de commande ou la carte de puissance
il sera obligatoire suite a une modification constructeur de changer ensmble la carte de commande plus la puissance et suivant le cas l encodeur
bonne journee
hmat - 27 juil. 06h51
commut ok en visuel, carte puissance ok en visuel egalement (oui j'ai appris que si carte de puissance il fallait changer encodeur + carte de commande)
qaudn cela disjoncte c'est le diffrentiel EDF plus le general de mon tableau
-1
Myron - 27 juil. 16h15
bon on va y allez par elimination vous me debranchez l alimentation sur
la resistance voute donc suivant modele 3 ou 4 fils
la resistance sole 2 fils
et la douille de lampe
puis vous esssayez et dites moi
hmat - 28 juil. 07h48
Bonjour résistance voute 4 fils débranche et douille de lape mais idem ça disjoncte .test au multimètre entre là carcasse et chaque plot du connecteur mais aucune résistance donc pas de défaut d’isolement je ne comprend pas
hmat - 28 juil. 07h51
Par contre pour votre test résistance haut plus douille il n’y a plus le différentiel qui tombe mais direct mon disjoncteur principal de tableau
hmat - 28 juil. 07h52
Je pense avoir trouvé !!!deux résistance débranche plus douille rien ne disjoncte ,du coup c’est quoi ????
hmat - 28 juil. 08h01
Par contre juste résistance du bas connecté sans celle du haut ni la douille ça disjoncte toujours
juste la douille connectée ça ne disjoncte pas ......
-1
Myron - 28 juil. 08h03
si vous avez debranche les deux resistances et la douille et plus de disjonction les recherches se situe a ce niveau
debrancher la sole (les deux fils )plus la douille lampe faites le test si suate plus rebrancher la douille de lampe faites le test
POUR MOI C EST LA SOLE ESSAYER DE L EXTRAIRE ELLE EST TENUE PAR DEUX VIS EST ELLE SORT SUR L ARRIERE POUR MOI ELLE EST CARREMENT CASSE DANS SON EMPLACEMENT
hmat - 28 juil. 08h18
Bon quand je débranche juste la résistance du bas ça disjoncte plus je ne comprend pas je l’avais pourtant déjà fait au tour début ce test ......du coup c’est que la résistance du bas ?
Myron - 28 juil. 08h21
oui je pense
demonter la
hmat - 28 juil. 09h01
Je pense que un des fils touchait là carcasse sur mon premier test de résistance c’est pour ça ,je peux la mesurer sinon?
hmat - 28 juil. 09h02
Y a t’il une référence pour la commander svp ?
Myron - 28 juil. 09h38
lien resistance sole
hmat - 28 juil. 10h09
Elle va bien sur la réf de mon four ? Merci encore pour toute votre aide !!
Myron - 28 juil. 10h14
ouicompaible votre appareil est un chassis whirlpool en fabrication
hmat - 28 juil. 12h45
Cela ne me semble pas trop cher bizarre ? Sur le site sogedis j’ai cette  référence :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/46397
Quelle est la différence ?merci
Myron - 29 juil. 05h31
la puissance de la sole de 1150w
pour moi les deux se montent
vous celle ci qui est la meme avec specifie 1150 w juste la difference l ecart des support et branchement des fils d alimentation
Myron - 29 juil. 05h32
lien
hmat - 29 juil. 06h15
L écart est quand même important pour le branchement je souhaite vraiment la même que actuellement que cela soit sur ce site ou sogedis
merci
Myron - 29 juil. 08h11
regarder sur la resistance qui est sur votre appareil vous la demonter et vous saurez
hmat - 29 juil. 09h49
Ah mais le truc c’est qu’il n’y a pas de détails sur les cotes ou autre pour celles du net
Myron - 29 juil. 09h53
quand vous aurez demonoter la resistance vous allez voir immeditement la forme le support et les ecarts pour le nranchement electrique de plus il y a graver sur la partie plaque  ferraille de la resistance la puissance de la reistance
hmat - 30 juil. 05h22
En voulant la sortir elle s’est cassée en trois et je n’arrive plus à sortir le bout j’ai les fils qui tiennent encore les bouts mais je n’y arrive pas Astuce pour sortir le reste svp ???
merci
Myron - 30 juil. 07h50
essayer vous prenez un cintre metalique de teinturerie et vous vous faite un crochet avec un manche suffisament lon avec moins ca marche
bonne journee
hmat - 30 juil. 07h54
pouvez vous detailler svp?en fait j'ai sorti les deux bras mais le reste reste au fond attaché par les filaments
l'espace pour passer est plus fin qu'un doigt donc compliqué en effet
si je la casse et laisse dedans c'est mort
merci de me detailler svp :(
celine
Myron - 31 juil. 06h58
voila suivre le lien
https://fr.wikihow.com/ouvrir-une-voiture-avec-un-cintre
et avec vous faites glisser et attraper les bouts de resistance  qui reste bloquer
vous allez y arriver
-1
hmat - 04 août. 09h30
J’ai réussi en 20 min en la chopant d’un des cotes avec une tige et forme ceintre au bout ,changement par la nouvelle Ôk ,chauffe semble Ôk ,j’ai juste un pb de porte elle ne se ferme plus sans pousser le locquet vers le haut il doit y avoir 2mm de jeu c’est galere j’ai peut être déboîté l’ensemble quand j’ai voulu sortir le four par l’avant ...une idée ?démonter la porte ?mode emploi ?merci
hmat - 08 août. 14h07
Bonjour quelqu un peut t’il m’envoyer le mode d’emploi du four svp pour que j’arrange la porte ? Merci Céline
hmat - 09 août. 15h46
Bonjour j’ai démonté et remis ma porte mais pb toujours présent
décalage apparement de quelques millimètres qui empêche de la fermer avec le loquet en haut
celine
Repamax - 09 août. 21h24
la porte vous semble décaler  ?
vérifier l espace entre le bandeau à droit et à gauche
Une video pour vous montrez le principle de démontage de la porte
https://m.youtube.com/watch?v=rI-j77e4y8o
hmat - 10 août. 08h46
Non elle ne me semble pas décalée mais elle ne se ferme plus sous le loquet de fermeture en haut il manque 2mm je ne comprend pas
merci
celine
Repamax - 10 août. 21h08
pouvez-vous mettre des photos
hmat - 11 août. 11h26
https://www.casimages.com/i/180811013506492694.jpg.html
https://www.casimages.com/i/180811013508730277.jpg.html
Voixi les liens merci merci pour votre aide j’en n’en peux plus là !!!!!
tito61 0 - 07 févr. 15h12
bonjour, pour moi cela vient d'une résistance, tu dit qu'il les a contrôlés je toute de se contrôle, a t'il contrôlé le bouton marche arrêt,bonne chance,de la par de tito61,
Lilima Expérimenté - 29 mai. 14h03
Bonjour depuis que mon coffret électrique a été mis aux normes le four électrique de ma cuisinière Thermos fait disjoncter la maison Le réparateur a dit qu il s agissait de petites pièces faites d une matière spécifique qui se désagrègent au fil du temps ; est ce que quelqu un de quoi il s agit car du coup il ne répare rien et me dit de changer la Cuisiniere Merci
Myron - 29 mai. 17h04
bonjour auriez vous la reference de votre appareil vous devez avoir une etiquette colle a l arriere ou au niveau de l entourage de porte // cela pemret de connaitre la conception et la generation du produit de facon a vous repondre correctement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Rego74 Novice - 30 mars. 19h47
Bonjour, j'ai eu même problème sur mon four encastré hotpoint ariston : c'était le minuteur qui avait "cramé" et faisait cour-circuit. Je l'ai changé et le four fonctionne à nouveau.
