Reparation de Résistance - Sole - Quartz sur Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X3
Publiée le 21 nov. 09h17
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : clef tore
clef à pipe
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
Mon four ne chauffait plus pour certaines fonctions. Apres avoir démonté la tôle arrière et la tôle intérieure du four, j'ai testé la résistance ohmique de la résistance ronde située autour du ventilateur qui s'avérait être coupée (plus de continuité electrique).J'ai commandé chez Spareka le produit préconisé. Je l'ai reçu rapidement, malgré les messages farfelus du transporteur colis privé.
Le petit plus de ffrankril :
Bien dégager la laine de roche pour faire apparaitre les 2 boulons de fixation de la résistance Faire attention de ne pas perdre des 2 boulons dans la laine de roche.J'ai du mettre une vis plus grosse pour la fixation de la tôle intérieure de protection du ventilateur, car celle d'origine ne pouvait plus serrer.
