Dysfonctionnement général four Sauter SFP930X - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X3
Publié le 12 sept. 07h27
Mon four acheté en 2014 est aujourd'hui inutilisable car il dysfonctionne complètement.
Après le choix d'un mode de cuisson, le four commence à chauffer et en moins d'une minute, semble atteindre la température de consigne. Mais en réalité, il est à peine chaud. Puis la température affichée oscille sans cesse sans que ça chauffe.
Dès que l'on tourne le bouton du minuteur, la lumière s'éteint, le température affichée et le voyant du mode de cuisson se figent alors que d'autres voyants clignotent faiblement. Si on programme le minuteur, il se réinitialise après quelques secondes et le four émet des bip sans raisons. Enfin, la ventilation de refroidissement ne s'arrête plus et il faut couper l'alimentation au disjoncteur.
Il y a quelques mois, j'ai déjà remplacé la résistance de la chaleur tournante qui ne fonctionnait plus. Mais là je crains que ça soit plus sérieux et onéreux.
Merci néanmoins de m'aider à identifier l'origine du problème.
Bien cordialement
Aidez Didier, proposez une solution
Myron Expert - 12 sept. 07h30
cela fait penser a la carte surtout sii la carte se reinitialise toute seule et vous avez beaucoup trop d anomalie en meme temps bonne journeemyron
