Reparation de Bouton - Interrupteur sur Four - Cuisinière BEKO CSE53320DW 7786987607
Publiée le 03 janv. 10h29
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 45min
La panne de mon Four - Cuisinière BEKO :
L'axe du commutateur du four a été cassé par action forte sur le bouton. Commutateur à remplacer.
En premier il fallait déposer la vitre de protection, puis le couvercle des brûleurs ainsi que les têtes de brûleurs et en fin le panneau supportant les boutons de commande après avoir retiré ces derniers. J'ai désolidarisé le commutateur en le dévissant. Puis, un à un, j'ai remplacé les fils sur les connecteurs du commutateur.
Seul problème, pour que les marquages de positions du bouton correspondent à la réalité, il fallait remonter le commutateur à l'envers, c.à d., les connecteurs et fils vers le bas.
Le petit plus de Matata :
Toujours user de patience et de perspicacité
