Cuisiniere leisure ck90f320xg - Four - Cuisinière BEKO CSS63110DW 7786187601
Publié le 22 mai. 15h56
Bonjour, ma cuisinière LEISURE ck90f320kg-piano je l'ai depuis 3 ans environ et le four traditionnel en bas a gauche ne fonctionne plus mêmes quand je tourne le bouton le voyant rouge en haut ne fonctionne pas, peut-être un fusible ou changer la résistance mais je sais pas comment faire et impossible de trouver un tuto, pouvez-vous m'aider ? Merci
Myron Expert - 22 mai. 18h53
verfier si pendule est bien regle l heure et que vous etes bien en mode manuel // myron
Tuti - 24 mai. 19h45
Oui la pendule est bien réglé Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron - 25 mai. 06h53
alors vous etes sur un produit assez complexe // verfier il me semble que sue le four concerne il y a une securite de presence de fermeture de porte en bas a droite a cote de la charniere verifier si elle est bien actionne mecanique lent et electriquement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Tuti - 05 juin. 16h55
Jai regarder et cela ne fonctionne toujours pas, j'essaie de trouver des tuto mais je trouve.Desoler de repondre tard Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 juin. 19h07
vous avez verfier le contact de thermostat qui gere ce four si il est ferme // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Tuti - 11 juin. 19h40
Non et il se trouve ou ?Comment y accéder ?Et ou se trouve les fusibles et comment y accéder également car je sais pas du tout comment faire.Si vous avez des tuto merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 juin. 06h58
il y a pas de tuto pour intervenir sur votre appareil // pas de fusible sur cette appareil // apres vous partez sur un produit complique rien qu en demontage il faut le connaitre un peu /pour acceder il faut demonter le dessus gaz la il vous faudrait une visio pour avancer pour vous orienter sur le demontage et les pieces a tester // c est complique par commentaire qu en pensez vous // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
