Remplacer une plaque Electrique 1500w 400 v en plaque 230v - Four - Cuisinière DE DIETRICH CD3136F21
Publié le 12 oct. 16h11
Je veux changer l'alimentation électrique de ma cuisiniere De Dietrich CD 3136 F21. Actuellemnt elle est câblée en 400V Triphasée plus neutre et je veux la brancher en monophasée 230V dans mon nouveau logement.
Pour le four pas de problème avec les barrettes de couplages et cà marche, mais pour la plaque c'est plus difficile car la plaque a l'air d'être en 400V directement donc pas d'autre possibilité que de la remplacer par une en 230V monophasée.
Ou puis je trouver une plaque diametre 145 1500w en 230v en remplacement de celle d'origine en 400v?
Ainsi que le schéma de cablage si possible de la table et des commutateurs pour etre sur de ne pas me tromper de fil sur les 4 qui sont branchés actuellement.
Merci pour vos aides.
PH
Aidez Philippe Dupont, proposez une solution
Repamax Expert - 12 oct. 16h34
non la plaque n est pas en 400 volts
vous avez juste à changer le branchement à l arrière de la cuisinière rien d autre
philippe dupont - 12 oct. 17h06
Merci de la réponse, je vais vérifier ce week-end en arrivant dans mon logement.
A bientot
