Mon four De Dietrich DOP1140X n'affiche plus la température - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP1140X
Publié le 28 sept. 13h27
Lorsque je mets la température voulue à l'aide de la manette , celle ci est bien indiquée sur l'écran. Dés que je mets en marche le four en appuyant sur la manette , l'écran m'indique ooo au lieu de la température et ne chauffe pas . J'ai débranché le four pendant 10 minutes , mais pas de changement. Savez vous d'ou ça vient ? Le four est un De dietrich DOP1140X de 2013. Merci
RepairGuruSpareka Expert - 01 oct. 13h52
Sur ce DOP1140X, le symptôme fait d’abord penser à un mode DEMO activé : dans ce mode, l’affichage fonctionne mais les résistances ne chauffent plus. Réglez l’heure sur 00:00, puis maintenez Tc + STOP environ 10 secondes jusqu’à disparition de « DEMO », puis refaites un essai.Est-ce que « DEMO » apparaît à un moment sur l’afficheur ?
philippe33320 - 01 oct. 15h30
Merci pour retour. Je n'étais pas en mode DEMO. Je me suis mis en mode DEMO, puis enlevé mais le résultat est identique. Toujours le four qui ne démarre pas et la température que l'on veut ne reste pas sur l'afficheur. Les trois 000 se mettent dés que l'on appuie sur le bouton. Signaler ce contenu comme inapproprié
