Panne four de dietrich - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP1140X
Publié le 15 avril. 15h34
Bonjour à tous,
J'ai un four de dietrich dop1140x qui déconne pas mal depuis un petit moment. Il brûle les aliments, la porte se verouille toute seule et parfois la pyrolise par toute seule. Dernièrement pour l'utiliser, j était obliger d utiliser le mode chaleur tournante simple car les autres mode le faisait disjoncter. Et la cerise sur le gâteau, j'ai voulu faire une pyrolise et tout à disjoncter : j'ai donc démonté le four et maintenant la résistance circulaire est hs.
Quelqu'un peu éclairer ma lanterne
Merci d'avance à vous
Myron Expert - 15 avril. 19h04
BONSOIR
v ous devez avoir pour la premiere panne constatee surchauffe=surement un module de puissance ou relais sur le module qui est bloque
pour la disjonction verfier si vous n avez pas une resisytance a la masse
Loïc15 - 15 avril. 19h10
Bonsoir et merci de votre réponse.
Quand vous dite relais bloqué ou module de puissance c'est remplacement de la carte je suppose ?
En se qui concerne la disjonction j'ai la résistance circulaire qui est hs (résistance infini) mais elle n'est pas à la masse. Avait vous d'autre piste de recherche ou dois je remplacer la carte et la résistance avant tout ?
En tout cas merci bcp Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Repamax - 15 avril. 19h30
moi je commencerais par changer la résistance
après refaire des tests
vérifier que le ventilateur a l intérieur tourne correctement
pour les relais que la carte électronique sur certain carte électronique il est possible de les ouvrir pour nettoyer le contact
Loïc15 - 15 avril. 19h33
Le ventilo tourne bien pas de soucis j'ai fais le test. Je vais essayer d'ouvrir les relais pour un essais.
Merci bonne soirée
