Panne DOP1160X - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP1160X
Publié le 08 avril. 10h39
La fonction grill du four DE DIETRICH DOP1160X se met en marche  sur tout les programmes et ne s'éteind que si j'arrête la cuisson. Elle brûle les aliments.
Merci de votre aide
Aidez jeanjacques, proposez une solution
gauthierdo Novice - 08 avril. 11h35
Bonjour,J'ai le même souci (encore non réparé). De mon côté, j'ai cru que c'était la résistance du four qui avait le souci mais si je la débranche et que je mets à chauffer mon four en chaleur tournante, la résistance utilisée dans ce mode chauffe aussi à fond. Est-ce que c'est votre cas aussi ?De mon côté, je soupçonnerais donc que ce soit la sonde de thermostat qui a un souci ou la carte électronique, je n'ai pas encore pu tester.
