Changement support charnières - Four - Cuisinière DE DIETRICH 2947858
Publié le 28 déc. 16h46
Bonjour je ne trouve pas de Tuto pour démonter la façade de mon four pour pouvoir changer supports de charnières Sur le four et non pas les charnières sur la porte du four.
J'ai un four de dietrich dop7568g et j'ai commander les pièces sur spareka.
merci d'avance
Support charnière casser
Aidez Matmoite , proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Éloïse Novice - 09 avril. 15h25
Bonjour j'ai le même problème Comment avoir la référence de cette plaque ou le nom exact Merci
Myron - 09 avril. 19h09
2
Myron - 09 avril. 19h10
voici la support de charniere cote gch // lien de la piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4767890-electromenager-fagor-2040346.html // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
8
Myron Expert - 28 déc. 16h52
bonsoir voici la vue eclate // https://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DOP7568G%20DOP7568G2.pdf // le process pour obtenir votre support charniere gauche est le suivant il faut demonter dans l ordre la tole repere 116/115/110 apres vous devisser le supporte charniere 246 vous la deboite de la tole inferieur 123 vous remttez la nouvelle piece vous la visse et remontage a l inverse // myron
Repamax - 28 déc. 17h39
Bonjour En complément attention il y a une petit encoche sur le support à emboîter sur la parti basse Prendre une photo avant le démontage Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Roussco - 20 juin. 11h12
Bonjour Myron et Repamax Grâce à vos posts j'ai pu changer le support de charnière gauche du même four de Dietrich mais j3 n'arrive pas à remonter la porte.Les charnières ne s'emboîtent pas à fond dans les supports. Cela viendrait-il des deux ergots que j'ai basculés pour enlever la porte ? Je n'arrive pas à les bouger.Merci et bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
