panne sur four électrique - Four - Cuisinière SAUTER
Publié le 05 sept. 10h48
bjr à tous, mon four sauter sfp 430 est tombé en panne en préchauffage, il dijoncte à la remise en
marche, test des deux résistances et des deux ventilateurs avec ohmmemetre comme conseillé sur
votre site ( mesure zero) avec un branchement direct tout fonctionne, sur ce four a déjà été changé le limiteur thermique par le thecnicien sauter (sous garantie) dès la première pyrolise bien sur il n'est pas tout jeune !.............
merci d'avance pour votre réponse
Myron Expert - 05 sept. 13h46
debarncher la resistance du grill et laisser la resistance sole branché et lancer votre four en traditionnel si ca disjoncte c est la resistance sole quii est a la masse
sinon debranche votre resistance sole et rebranche votre resistance grill et si ca disjoncte en mode four c est votre resistance grill qui est ala masse
n hesitez pas si question
bernard_jacq88160 - 05 sept. 15h24
bjr mr, je crois avoir trouvé des traces de brûlé sont visibles sur le dessus du four a droite sur la carte de puissance , j'ai retourné cette carte et c'est brulé et fondu à l'endroit d'une fiche, cette carte est trop chère pour ce four de dix ans + DE 130 euros, je vais en acheter un autre, merci beaucoup pour votre renseignement bonne soirée cordialement jb
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 sept. 18h25
bravo pour votre diagnostique
je pense que vous avez raison car en general la carte fait fusible donc c est la consequence ,la cause du court circuit est ailleurs sur l appareil
