mon four Whirlpool AKZ 440 IX ne démarre plus après la foudre - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZ440/IX
Publié le 29 sept. 21h04
Disjoncteur a sauté après la foudre il y a une semaine. Depuis mon four ne démarre plus (aucun affichage), après avoir réarmé le disjoncteur modulaire sur le tableau.
J'ai vérifé depuis plusieurs choses :
- le courant arrive bien jusqu'au four (230 v ok à la sortie des fils du mur),
- résistance de sole ok,
- résistance de grill ok, mais je n'arrive pas à trouver où contrôler la resistance circulaire sur mon modèle.
- Le thermostat de securite réarmable a l'air d'être passant (valeur 0 mesuré) et je n'ai pas eu à le réarmer.
La solution qui reste semble être la panne qui vient de la carte électronique. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.
Modèle : four whirlpool AKZ 440 IX, acheté le 10/12/2012
Aidez fich, proposez une solution
Repamax Expert - 30 sept. 17h31
la carte électronique est elle bien alimenter en 230 volts ?
si oui
le problème vient de la carte électronique
