résistance de sol four Whirlpool AKZ483/IX 858548329002 Troisème - Four - Cuisinière WHIRLPOOL 1766851
Publié le 29 déc. 16h44
comme évoqué dans le titre je vais changer pour la troisième fois la résistance de sol four Whirlpool AKZ483/IX 858548329002.
Il y a t'il un défault connu sur ce four?
Il y a t'il une autre pièce à tester? à controler? a remplacer?
Sur le changement de pièces est ce que la laine de roche doit être rétiré lors de la réparation?
Merci pour votre aide et vos réponses.
Bonne soirée.
Myron Expert - 29 déc. 19h53
la resistance peu etre defectueuse mais on recontre souvent le probleme quand on laisse leche frite ou cuit avec la leche frite en mode four traditionnel // la leche frite empeche la circulation de la chaleur emise par la resistace genrant surchauffe de la partie basse entrainant deformation de la resistance et du touchant le moufle elle se met a la masse et fait disjoncter // myronNovice42 - 30 déc. 11h42
Merci Myron, le plus souvent je l'utilise en chaleur tournante. le moufle? c'est quoi? Est ce que je dois enlever la laine de roche du four quand je change le résistance? Ou dois la laisser? Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 déc. 15h20
le moufle c est l enceinte du four // le mieux c est de soulever la laine de roche avec l aluminium de demonter la resistance et de changer la reistance et de remettre la laine de roche bien a plat / mais sur cet appareil c est pas simple du tout // sur cet appareil on peut la sortir sur l arreiere en tirantt mais faut agir avec prudence doucement pour ne pas trop endommager la laine de roche de toute facon faut la laisser pas l enelever // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
