Mon four ne s’allume plus après un orage - Four - Cuisinière WHIRLPOOL 2294595
Publié le 15 juil. 20h20
Aidez Karim Ajlil, proposez une solution
RICAURET Expert - 15 juil. 20h26
suivant certain four on doit reprogrammer la carte de puissance et de controle la programation voir le fournisseur ou internet
Karim Ajlil - 15 juil. 20h39
Le module est programmé, il peut y avoir une configuration complémentaire à faire, mais il doit y avoir allumage en façade.
et la rien ne s'allume rien en façade et l'éclairage du four ne s'allume pas à l'ouverture de la porte
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 juil. 10h35
vérifier que le thermostat de sécurité ne soit pas enclencher
si non
vérifier que vous avez bien le 230 volts sur la carte principale
si ok
vérifier visuellement la carte principale
Signaler ce contenu comme inappropriéKarim Ajlil - 16 juil. 17h58
la carte est neuve
si je shut le thermostat de sécurité ça doit fonctionner ?
l'afficheur peut il tomber en panne ? A t'il un moyen de vérifier
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 juil. 18h30
non la tension pour la carte d affichage est compliquer à vérifier
mais si vous y arrivez vous devez trouver 2 tension
5 volts et 12 volts
Signaler ce contenu comme inappropriéKarim Ajlil - 05 sept. 16h36
je viens de remplacer l'afficheur de mon four il re fonctionne mais reste sur une erreur F4
l'afficheur et la carte puissance son neuve y'a t'il une manipulation à faire pour les jumeller
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 sept. 20h25
une vidéo pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=izsK5PQMTsM
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 06 sept. 08h35
suite a votre demande
pour ma part sur un cas comme le votre je pense qu il vous falloir passer par whirlpool je pense que sansn le logiciel esam cela va etre complique
F04
Erreur de communication
Erreur de communication entre la platine de puissance et d’affichage.
Vérifiez la connexion entre la puissance et l’afficheur
Reprogrammer la platine de puissance à l’aide de l’eSam LOGICIEL WHIRLPOOL
Changer la platine puissance
Si la communication est rétablie, le défaut est effacé et le four retourne au travail normalement.
