Mon four fait disjoncter le différentiel 30mA - Four - Cuisinière SIEMENS 3049486
Publié le 23 sept. 22h04
Bonjour à tous,
mon four fait disjoncter le différentiel 30mA. J'ai vérifié les 3 résistances et elles sont correctes (continuité et pas de perte à la masse). Je les ai toutes déconnectées/isolées et mon four disjoncte toujours. J'ai aussi déconnecté les ventilateurs, vérifié la support lampe ainsi que le thermostart, et mon four disjoncte toujours.
Par contre j'ai remarqué qu'un des fils du bouton sélecteur (le fil venant du programmateur électronique) est à la masse (voir photo). est-ce normal? Le défaut viendrait-il de là? dans ce cas, faut-il changer le programmateur?
Par avance merci pour votre aide.
Anthony
Repamax Expert - 24 sept. 16h49
non pas normal
débrancher les fils et voir si vous avez toujours la masse
