les préparations de mon four (siemens HB64R521F) sont brûlées - Four - Cuisinière SIEMENS HB64AB521F
Publié le 02 déc. 10h06
-four siemens H64R521F
- Achat en 2014
- ne fonctionne plus correctement semble-t-il depuis le dernier nettoyage pyrolyse (15j)
- auparavant n'est jamais tombé en panne
- vérifications : il semble que la montée en chauffe est toujours active meme si le temoin lumineux est éteint : au départ 3600w de consommation quelle que soit la fonction choisie. En régulation : 1200w -2400w-3600w...(valeurs approximatives lues en direct sur le compteur): ceci pourrait expliquer le probleme.
- Quel remede?
Repamax Expert - 02 déc. 16h30
Bonjour Si les aliments sont brûler il faut vérifier la valeur de la sonde 500 ohm à 20 degrés Bonne journée
