Le sélecteur de temps de mon four ne fonctionne que très mal ! - Four - Cuisinière WHIRLPOOL
Publié le 28 oct. 19h16
J'ai un four Whrilpool. Par rapport à l'écran d'affichage, le bouton gauche sélectionne le programme, et le bouton droite le thermostat et le temps de cuisson.
Depuis quelques temps, j'ai un souci avec la fonction temps du bouton de droite, et pas la température : régler le temps devient quasi impossible. Tantôt, tourner le bouton est trop rapide (passer de 10mnà 1h30 en quelques degrés de rotation) ; parfois, il faut tourner le bouton entièrement pour seulement rajouter quelques minutes.
Quelqu'un peut-il me mettre sur a voie du dysfonctionnement ?
Merci d'avance!
Frédérique
Liste des commentaires (2)
2
Myron Expert - 28 oct. 19h53
suite a votre demande merci de communiquer la reference de votre appareil et si vous pouvez le numéro de produit a 12 chiffres qui commence par 85 (en general la plaque signaletique est sur le montant de droit quand vous ouvrez la porte)
Cyrifred - 28 oct. 20h35
Bonsoir Myron,
Je n'ai pas trouvé degrand chiffre commençant par 85. Mais, modèle : AKZM 803/IXL et type FXQP6.
J'espère que cela vous aidera !
Bonne soirée,
Frédérique
21
Cyrifred - 02 nov. 15h12
Comme prévu, mon mari a effectué la manipulation. Lerésultat est pas mal ; on va voir si cela tient sur le long terme !
En tous les cas, un grand merci à vous !
Bon week-end,
Frédérique
7
3
Repamax Expert - 28 oct. 19h54
il faut démonter la petit carte électronique derriere le bouton pour la nettoyer avec du papier de verre fin ( attention au démontage au petit pièce )
le problème vient des contacts
Cyrifred - 28 oct. 20h31
Merci Repamax. Mon mari essayera dans la semaine. Je vous tiendrai au courant !
Bonne soirée,
Frédérique
Repamax - 28 oct. 20h52
lien de la pièce à démonter
https://www.spareka.fr/electromenager/spem35529-electromenager-whirlpool-indesit-155895.html
Pour y accéder il faut démonter la tôle du dessus
Bonne soirée
Cyrifred - 28 oct. 21h02
Super, merci de ces précieux éléments d'information !
Bonne soirée aussi !
