Le four de ma cuisiniere beko ne fonctionne plus [RESOLU] - Four - Cuisinière BEKO CSE57W 7787187612
Publié le 22 sept. 10h03
Mon four ne fonctionne plus: le voyant de chauffe reste eteint, le ventilateur ne tourne plus, le four ne chauffe plus qlq soit le mode choisi. Par contre les plaques au dessus fonctionnent bien.
J'ai démonté l arriere et rien vu de particulier.
J avais eu un petit raté il y a qlq temps mais il etait reparti mais cette fois plus rien.
Avant de constater la panne, j avais cuis des quiches et du pain.
Beko CSE57W 7787187612
Aidez Fabienne Gerin, proposez une solution
Repamax Expert - 22 sept. 15h34
vérifier que cette pièce ne soit pas brûler
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4991284-electromenager-fixbyme-2931307.html
démonter le dessus pour y accéder
Fabienne Gerin - 24 sept. 09h15
Bonjour, effectivement 2 cosses beiges sont fondues.
Que dois je changer? Et je ne peux plus debrancher les fils dont les cosses ont fondues...
Signaler ce contenu comme inappropriéanthony co362164 Novice - 22 sept. 10h17
Verifier simplement en demontant l'avant, votre molette four ( celle avec laquelle vous choisissez chaleur tournante, chaleur du haut, bas etc..) si simplement vous n'avais pas une fiche sur la molette qui a grille si une est grille plus aucune ne fonction du four ne peut etre utilisé juste les plaques de cuisson ( petit conseil si c'est le cas et que vous devez changer la piece prenez une photo du branchement avant demontage pour vous y retrouver)
