je n arrive pas a enlever l ampoule de mon four sauter - Four - Cuisinière SAUTER SFP420BF1 SFP420BF11
Publié le 17 févr. 10h22
four sauter SFP420
apres avoir fait un cycle de pyrolise,quand j ai enlevé la cendre (four arreté et refroidi)le fusible a disjoncté . il était tard donc j ai laissé au lendemain .
le lendemain j ai testé de remettre le disjonteur en position ON ,j ai pu remettre l heure sur le four,mais quand j ai testé la mise en marche ,cela a redisjoncté ; j ai verifié les ampoules ,une est grillée mais impossible de la devisser ; penser vous que seule cette ampoule a pu faire dijoncter,comment faire pour la devisser sans abimer le mecanisme,ou bien c est juste le fusible à changer (ce n est plus aussi facile de changer un fusible à présent que c est sur un boitier général...)
Aidez domi, proposez une solution
Repamax Expert - 17 févr. 18h28
une lampe peu faire disjoncter l installation électrique
