Four qui ne démarre plus - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKP447/IX 857744701500
Publié le 14 avril. 18h39
Bonjour à tou.te.s,
Je rencontre le problème suivant avec mon four Whirlpool AKP447/IX : après 4 ans d'utilisation sans problème, il fait disjoncter l'installation et après plusieurs essais ne démarre plus du tout.
Les plaques de cuisson branchées sur la même prise fonctionnent. L'affichage électronique du four fonctionne, mais aucune position ne démarre (lumière non plus). J'ai suivi le diagnostic spareka, et j'ai testé l'ampoule et les 3 résistances avec un ohmmètre. Je pense avoir trouvé le thermostat de sécurité mais il n'a pas vraiment de bouton à appuyer.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Samuel
Aidez kweli, proposez une solution
Myron Expert - 15 avril. 07h10
suite a votre probleme de four qui ne demarre plus
pour la disjonction c est surement votre resistance sole (celle du bas) qui est a la masse
le fait qu il ne demarre pas
verifier que la pendule soit mise a l heure
pour tester shunter (les deux fils du thermosat de securite)le thermostat de securite pour voir si la lampe s allume
verfier le commutateur de four si il naurait pas brule au niveau des contacts
bonne journee
kweli - 17 juil. 13h11
Bonjour Myron,
Un grand merci pour votre réponse !
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je viens juste de m'y remettre.
Effectivement, la résistance de sole est HS. Shunter le thermostat de sécurité permet bien de démarrer le four. Je suppose que je dois remplacer le thermostat également ?
Le commutateur semble ok.
Merci encore, bonne journée.
Samuel
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 juil. 20h06
le lien de la résistance
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4495222-electromenager-generique-1605620.html
et le thermostat de sécurité
https://www.spareka.fr/electromenager/spem118030-electromenager-whirlpool-113957.html
Signaler ce contenu comme inappropriékweli Novice - 30 juil. 14h41
Re-bonjour,
Encore une fois merci pour vos réponses.
J'ai changé la résistance de sole et le thermostat de sécurité, le four ne fait plus disjoncter, mais ça ne démarre toujours pas.
Plus précisément : avec le thermostat de sécurité (ancien ou nouveau), le four ne démarre pas (ni lumière ni soufflerie...). Quand je shunte le thermostat de sécurité, il se passe des choses : la ventilation démarre, l'ampoule s'allume sur certaines positions, par contre le four ne chauffe pas.
Voyez-vous une solution à mon problème ?
Merci pour votre aide, je n'ai plus d'idée !
Samuel
PS : je vais retourner le thermostat de sécurité, ça me semble inutile de le changer.
