Four pyrolyse Whirlpool AKZM753MR qui dysfonctionne - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZM753/MR 852575329030
Publié le 26 févr. 14h52
Ma résistance grill ne rougit plus (le grill ne fonctionne plus) et le four chauffe tres mal. Meme en chaleur tournante, il fonctionne mal. La température indiquée ne sembe pas la bonne comme ci la sonde etait en panne ? Avec le multimètre ma résistance grill indique 25 ohms est ce normal ? Est ce la résistance qui est morte ou la sonde qui empeche la résistance grill de fonctionner correctement je ne sais pas quoi changer. si quelqu'un a une idée ... Merci.
Repamax Expert - 26 févr. 16h00
25 ohm c est normal
quelle est la valeur de la sonde ?
fachou2000 - 26 févr. 16h24
bonjour 1280 ohms je crois
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 févr. 17h13
A température ambiante ?
fachou2000 - 26 févr. 17h22
oui c'est ca
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 févr. 19h39
1280 correspond environ 80 degrés
donc si le four été à 20 degrés la valeur et trop haute
Signaler ce contenu comme inappropriéfachou2000 - 26 févr. 22h06
D'accord je reessayerai demain. Sinon je dois changer la sonde de température non ?
Signaler ce contenu comme inappropriéfachou2000 - 26 févr. 22h28
Je viens de mesurer 1273 ohms à environ 20°C. Que dois-je faire ? La changer non ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 févr. 11h05
pour moi la valeur n est pas correcte par rapport à la température
donc je commencerai pas ça
Signaler ce contenu comme inappropriéfachou2000 - 27 févr. 11h08
ok merci :) Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéfachou2000 - 08 mars. 07h39
J'ai changé la sonde de température. Tout fonctionne normalement. Merci Repamax !
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 mars. 11h42
bravo à vous
