FOUR ne fonctionne plus - Four - Cuisinière DE DIETRICH CS5157F1 CS5157F11
Publié le 25 sept. 09h08
Suite a une pyrolyse arretée en cours de fonctionnement,(pyrolyse en mode semi programmation) mon four s'allume mais ne chauffe plus quel que soit le mode de cuisson : chaleur tournante, cuisson convestion naturelle, pyrolyse ou de congelation...)
J'entends comme un cliquetis sourd dans la cuisiniere qui ne s'arrete pas meme lorsue j'ai eteind le four....
Les plaques vitroceraiques fonctionnent correctement .
Il s'agit d'un vieux four (1994 ) mais j'y tiens, il est en super etat encore...
J'ai fini par actionner le disjoncteur general pour qu'il s'arrete mais a present des que j'allume le four pour voir s il fonctionne le cliquetis apparait..
Merci de votre aide.
Sandrine
Aidez SANDRINER, proposez une solution
Repamax Expert - 25 sept. 13h33
votre four doit être équiper d un thermostat de sécurité ( sur le dessus en général il faut démonter la tôle du dessus pour y accéder )
le thermostat de sécurité est équiper d un petit bouton rouge sur le milieu appuyer dessus
Bonne journée
SANDRINER - 25 sept. 18h24
Bonsoir, je vais regarder ce week end avec de l'aide familiale car je ne sais pas comment demonter le dessus qui est plaque vitroceramique. Je vous remercie vivement et vous tiendrais au courant ;-)
Signaler ce contenu comme inappropriéSANDRINER - 26 sept. 17h53
bonjour, nous avons re branché apres avoir passe un coup de pinceau pour depoussierer et le four fonctionne a nouveau ! Merci Merci pour votre aide.
Sandrine
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 sept. 20h12
bravo à vous
