Four a gaz qui s'eteint a chaud - Four - Cuisinière AIRLUX CU36C
Publié le 12 févr. 16h49
Gaziniere de 2005 avec four a gaz 120 L au gaz de ville.
Depuis ces dernieres années le four s'eteint tout seul a chaud mais pas tout le temps.
Plus souvent en hier quand la chaudiere a gaz débite a fond, mais il le fait aussi en été !
Quand il s'eteint, grosse difficulté pour le rallumer : 5 à 8 séssions de 10 "clics" d'allumage...
J'ai déjà changé le thermocouple sur un des bruleurs supérieurs mais pas le four, d'ailleurs est ce qu'il a un thermocouple ?
D'avance merci pour votre aide
Aidez pilouf, proposez une solution
Myron Expert - 12 févr. 17h39
suite a votre demande
votre four et aussi equipê d un thermocouple
avant toute chose verifier la flamme du bruleur si elle est uniforme et complete sur le bruleur du four
et verfier a la regulation (quand votre four est chaud ) par exemple vous mettez 100 degres et vous atte,ndez que le four regule a 100 degres la flamme va devenir plus petite verfier si la flamme touche bien le thermocouiple
voici le thermocopuple four
https://www.spareka.fr/electromenager/spem156001-electromenager-618264.html
pilouf - 12 févr. 17h56
Bonsoir,
Merci beaucoup.
Pad regul c'est manuel la température.
Par contre même quand le four est au maxi, les derniers trous au bout du brûleur ont du mal à faire des flammes....
Manque de pression ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 févr. 18h58
peut être boucher à vérifier
