Changement support charnière four pyrolyse airlux - Four - Cuisinière AIRLUX 45761
Publié le 05 avril. 07h41
Pour une gaziniere DEVILLE réf 8665.3 année 1997, n°série 4251116 , four pyrolyse intégré de marque airlux réf 45761 ou FE02A
je dois changer les supports de charnières que j'ai achetés , j'ai une vue éclatée du four mais impossible de trouver le process de démontage pour accéder aux supports charnières et les changer .
merci d'avance à qui pourra me donner la solution ou une piste .
cordialement
Aidez Boutin, proposez une solution
Myron Expert - 05 avril. 13h09
vous avez une faabrication arthur martin
c est four fabrication plus de trente ans
forcement faut l avoir croise c est mon cas lol
bien premiere etape enlenver la porte il faut ouvrir la porte et utiliser les maillons de chaines qui etait fourni a l epoque sinon se faire un outil
voila l image a droite de l outil
https://www.google.com/search?q=maillon+chaine+pour+charniere+four+arthur+martin&sxsrf=ALeKk01MpCOLkokyWelqqwm1kiEkNIbaog:1617627650098&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjxdnLlOfvAhXBxIUKHUCXDwYQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=625#imgrc=O1CARLa_5LHoGM
maillons faut les metrres conice entre le trou et l encoche de la partie superiuer
image a droite
https://www.google.com/search?q=maillon+chaine+pour+charniere+four+arthur+martin&sxsrf=ALeKk01MpCOLkokyWelqqwm1kiEkNIbaog:1617627650098&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjxdnLlOfvAhXBxIUKHUCXDwYQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=625#imgrc=HcQ8cgW_DH4pdM
cela vous permet de soulever et de deboiter la porte
apres demontage du cote gch pour acces puis deux vis en facade pour le support de charniere remplacement de la piece ,l a meme du cote dte
remise en place de la porte
bonne journee
Boutin - 26 avril. 06h29
Bonjour Myron,
je vous remercie pour votre réponse mais ce ne sont pas les charnières que je veux démonter mais les supports de charnières à l'intérieur du four .
il faut je puisse démonter des éléments pour y accéder mais je n'arrive pas à démonter ( ne ve vois pas comment ) si bien sur vous avez l'info je suis preneur .
merci d'avance
Boutin
